Интеллектуальный преобразователь протоколов АГАВА МПК-30
Пример использования АГАВА МПК-30
1 Особенности
Основные возможности
  • возможность параллельного опроса подчиненных устройств одновременно по четырем портам RS-485;
Поддерживаемые протоколы передачи
  • по интерфейсу Ethernet - Modbus-TCP.
  • по последовательным интерфейсам RS-485 - Modbus-RTU.
Дополнительные функции
  • Встроенный сервер времени NTP.
  • Синхронизация времени с удаленным сервером NTP.
  • Возможность одновременной работы по нескольким портам.
3 Документация
4 Программное обеспечение
