Руководство по эксплуатации АГАВА ПК-40
Промышленный контроллер АГАВА ПК-40 (далее "Прибор", "Контроллер") предназначен для создания систем автоматизированного управления технологическим оборудованием в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства. На его основе также создаются другие приборы:
- программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-40;
- панель оператора АГАВА ПО-40;
- регистратор многофункциональный АРВ-40;
- контроллер диспетчеризации АГАВА ПК-40.SMS;
- иные контроллеры для создания систем автоматизированного управления технологическим оборудованием в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.
- СУ – системная утилита.
- ОС – операционная система.
- ФС – файловая система.
АГАВА ПК-40.AA (YY-ZZ-…) где AA – размер экрана:
- 04–4.3;
- 07–7;
- 10–10.1;
- ENI – субмодуль энкодера;
- 232/ETH – субмодуль интерфейсов RS-232 и Ethernet;
- 220V – субмодуль блока питания 220 В;
- 24V – субмодуль блока питания 24 В.
АГАВА ПК-40.07 (AI-AI-220V-232/ETH-DO-X) – контроллер с экраном размером "7", с установленными субмодулями: в слоте A – AI, B – AI, C – 220V, D - 232/ETH, E – DO. В слоте F субмодуль отсутствует.
2 Оснащение контроллера
2.1 Средства индикации
2.4 Другие ресурсы
2.5 Электропитание
Питание прибора производится от сети переменного тока 220 В либопостоянного тока 24 В.
Общие сведения | ||
Конструктивное исполнение | Корпус для крепления на щит. | |
Габаритные размеры, мм:
Напряжение питания:
90–265 В переменного или постоянного тока. Частота переменного тока до 63 Гц. Номинальное значение: ~220 В, 50Гц. 24В ±10 % постоянного тока | |
Аппаратные ресурсы | ||
Микроконтроллер | 32-разрядный, Cortex-A8 1 ГГц,
3D-ускоритель, L2-кэш 256 Кб | |
Объем и тип оперативной памяти | 256 Мб DDR3 | |
Объем eMMC-памяти | 4 Гб | |
Объем SD-карты | до 2 Тб | |
Сторожевой таймер | Есть | |
Разрешение дисплея, пиксел:
800 × 480 1024 × 600 | |
Тип дисплея:
7.0'' TFT 10.1'' TFT | |
Индикация | Двуцветные программируемые светодиодные
индикаторы «Работа», «Авария», «Программа» | |
Интерфейсы | ||
USB 2.0 | 1.5, 12, 480 Мб/с, OTG – 1 шт. | |
MicroSD | SD, SDHC, SDXC – 1 шт. | |
Набираемые субмодули ввода-вывода | до 5 шт. | |
Программные ресурсы | ||
Операционная система | Реального времени Linux RT 4.4.12 | |
microSDXC (до 2 Тб) | |
2.7 Условия эксплуатации
Условия эксплуатации | |
Влажность воздуха | Верхний предел относительной влажности воздуха 80 % при +35 °С
3.1 Габаритные размеры
Габаритные размеры и размеры вырезов в щите для приборов различных модификаций представлены на рисунках 1 – 3.
Рисунок 1 – Габаритные размеры АГАВА ПК-40.04
Рисунок 2 – Габаритные размеры АГАВА ПК-40.07
Рисунок 3 – Габаритные размеры АГАВА ПК-40.10
- разъемы для MicroSD и мини-USB OTG, закрытые силиконовой заглушкой.
- загрузчик ОС;
- ОС Linux
3.3 Порядок работы с прибором
3.3.1 Включение и загрузка
4.1 Общие указания
4.2 Указания мер безопасности
- модели прибора АГАВА ПК-40.07 и ПК-40.10 дополнительно закрепляются к щиту четырьмя винтами М4 длиной не более 12 мм.
5.1 Системная утилита
5.2 Файловая система
5.3 Консоль
- скорость (бит/с): 115200;
- биты данных: 8;
- четность: нет;
- стоповые биты: 1;
- управление потоком: нет.
setenv silent 1 saveenv reset
setenv silent saveenv reset
Из консоли Linux:
- выполните команды:
5.5 Параметры сети Ethernet
- IP-адрес: 192.168.7.1;
5.6 Системная дата, время
- MM – месяц (1–12);
- DD – число (1–31);
- hh – часы (0–23);
- mm – минуты (0–59);
- YYYY – год.
ts_calibrate
ts_test
7 Субмодули расширения
7.1 Типы субмодулей
Напряжение: 0–10 В |
Погрешность измерения 0.5 % |
AIO | 2 входа
2 выхода |
Точность 0.5 % |
Точность 0.5 % | ||
Интерфейсные субмодули | |||
232/ETH | 1 × Ethernet 10/100 МБит
1 × RS-232 |
и только в слот «D» | |
485 | 2 канала | 2 × RS-485 | Может быть установлен только один субмодуль.
220V | Питание от сети 90–265 В переменного или
24V | Питание от 24 В постоянного тока.
Без гальванической изоляции |
Параметр | Значение |
Число входных каналов | 4 |
X1 | 1 | Аналоговый вход 1 |
2 | Общий* | |
3 | Аналоговый вход 2 | |
X2 | 1 | Аналоговый вход 3 |
2 | Общий* | |
3 | Аналоговый вход 4 |
Число входных каналов | 2 |
Число выходных каналов | 2 |
2 | Аналоговый вход 2 | |
3 | Общий* | |
4 | Аналоговый выход 1 | |
5 | Аналоговый выход 2 | |
6 | Общий* |
7.6 Субмодуль измерения температуры и углеродного потенциала TMС
7.7 Субмодуль дискретных входов DI
Число счетных каналов | 2 |
X1 | 1 | Дискретный вход 1 |
2 | Дискретный вход 2 | |
3 | Общий* | |
X2 | 1 | Дискретный вход 3 |
2 | Дискретный вход 4 | |
3 | Общий* |
7.8 Субмодуль дискретных входов DI6
7.8.1 Технические характеристики субмодуля дискретных входов DI6:
Число входных каналов | 6 |
7.8.2 Назначение контактов разъемов субмодуля дискретных входов DI6:
Разъем | Конт. | Назначение |
X1 | 2 | Дискретный вход 2 |
X1 | 3 | Дискретный вход 3 |
X1 | 4 | Общий* |
X2 | 1 | Дискретный вход 4 |
X2 | 2 | Дискретный вход 5 |
X2 | 3 | Дискретный вход 6 |
X2 | 4 | Общий* |
7.9 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO
7.9.1 Технические характеристики субмодуля
Число выходных каналов | 4 |
7.9.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
X1 | 1 | Дискретный выход 1 |
2 | Дискретный выход 2 | |
3 | Общий* | |
X2 | 1 | Дискретный выход 3 |
2 | Дискретный выход 4 | |
3 | Общий* |
7.10 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO6
7.10.1 Технические характеристики модуля дискретных выходов DO6
Число выходных каналов | 6 |
7.10.2 Назначение контактов разъемов модуля дискретных выходов DO6
3 | Дискретный выход 3 | |
X2 | 1 | Дискретный выход 4 |
3 | Дискретный выход 6 | |
4 | Общий |
7.11 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO6L
7.11.1 Технические характеристики модуля дискретных выходов DO6L
7.11.2 Назначение контактов разъемов модуля дискретных выходов DO6L
2 | Дискретный выход 5 | |
4 | Общий |
7.12 Субмодуль дискретных выходов типа «симистор» SIM
7.12.1 Технические характеристики субмодуля
7.12.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
2 | Общий выхода 1 | |
3 | Общий выхода 1 | |
X2 | 1 | Дискретный выход 2 |
2 | Общий выхода 2 | |
3 | Общий выхода 2 |
7.13 Субмодуль дискретных выходов типа «реле» R
7.13.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
7.14 Субмодуль энкодера ENI
Число энкодеров | 2 |
7.14.1 Назначение контактов разъемов модуля энкодера ENI
2 | Вход B первого канала | |
3 | Вход Z первого канала | |
2 | Вход B второго канала | |
3 | Вход Z второго канала | |
4 | Общий |
7.15 Субмодуль интерфейсов 232/ETH
Число каналов Ethernet | 1 |
Тип Ethernet | 10/100BaseT |
Скорость передачи данных Ethernet | 10 Мбит/с или 100 Мбит/с |
Длина линии связи Ethernet, макс. | 100 м |
Гальваническая развязка Ethernet | 1500 В |
Тип разъема Ethernet | 8P8C (RJ45) |
Число каналов RS-232 | 1 |
Скорость передачи данных RS-232 | 230400 бит/с |
Длина линии связи RS-232, макс. | 15 м |
Тип разъема RS-232 | 8P8C (RJ45) |
Гальваническая развязка RS-232 | Отсутствует |
7.15.1 Интерфейс RS-232
7.15.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
1 | DSR |
2 | DCD |
3 | DTR |
4 | GND |
5 | RXD |
6 | TXD |
7 | CTS |
8 | RTS |
1 | DCD |
2 | RXD |
3 | TXD |
4 | DTR |
5 | GND |
6 | DSR |
7 | RTS |
8 | CTS |
9 | - |
7.15.3 Интерфейс Ethernet
Внимание! В составе прибора может быть использован только один субмодуль интерфейсов 232/ETH. При этом его место установки – только слот «D». |
7.16 Субмодуль интерфейсов RS-485
7.16.1 Терминирование линии
7.16.2 Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения
Число каналов | 2 |
3 | Канал 1. Дренаж | |
4 | Заземление | |
3 | Канал 2. Дренаж |
7.17 Субмодуль интерфейсов CAN
7.17.1 Терминирование линии
7.17.2 Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения
Число каналов | 2 |
Число узлов, макс. | 30 |
2 | Канал 1. Сигнал CAN-L | |
3 | Канал 1. Общий CAN | |
2 | Канал 2. Сигнал CAN-L | |
3 | Канал 2. Общий CAN |
7.18 Субмодуль модема GPRS
- прием и передача SMS.
7.18.1 Работа модема
7.18.2 Технические характеристики и схема подключения
1 (DCS1800/PCS1900) |
передача до 42800 бит/с |
не более |
175 мА |
X1 | 1 | ON/OFF |
2 | Общий |
7.19 Субмодуль блока питания 220V
Суммарный ток потребления всех установленных субмодулей от источника 24 В не должен превышать указанного максимального значения! |
Входное напряжение сети | 90–265 В |
Частота сети | 0–63 Гц |
Потребляемая мощность, не более | 13 Вт |
Гальваническая развязка сети | 1500 В |
Максимальный ток источника питания 24 В для внутренних субмодулей | 180 мА – для варианта AD_BP1
7.19.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
X1 | 1 | 220 В |
X1 | 2 | – |
X1 | 3 | 220 В |
7.20 Субмодуль блока питания 24V
Внимание! Субмодуль не имеет гальванической изоляции. Общий провод питающего напряжения 24 В соединен с внутренним общим проводом прибора. |
Входное напряжение постоянного тока | 24 В ±10% |
Гальваническая развязка сети | Отсутствует |
7.20.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
X1 | 1 | +24 В |
X1 | 2 | Общий |
X1 | 3 | – |
8 Методика калибровки
8.1 Средства калибровки
Калибратор напряжения П320 |
Предел 100 мВ, δ = ±0,015 % |
Класс точности 1,5 |
провода |
8.2.1 Условия калибровки
8.2.2 Подготовка к калибровке
8.3 Проведение калибровки
входного сигнала |
входного сигнала |
выходного сигнала |
выходного сигнала |
α=0,00428 °С-1 |
(-180) |
(-161) |
(-85) |
(10) |
(105) |
(181) |
(200) |
α=0,00428 °С-1 |
(-180) |
(-161) |
(-85) |
(10) |
(105) |
(181) |
(200) |
α=0,00391 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
α=0,00391 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
α=0,00385 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
α=0,00385 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
ТХК (L) | –9,488
(–200) |
(–150) |
(50) |
(300) |
(550) |
(750) |
(800) |
ТЖК (J) | –7,890
(–200) |
(–130) |
(150) |
(500) |
(850) |
(1130) |
(1200) |
ТНН (N) | –4,277
(–240) |
(–163) |
(145) |
(530) |
(915) |
(1223) |
(1300) |
ТХА (K) | –6,344
(–240) |
(-159,5) |
(162,5) |
(565) |
(967,5) |
(1289,5) |
(1370) |
ТПП (S) | –0,236
(–50) |
(40,5) |
(402,5) |
(855) |
(1307,5) |
(1669,5) |
(1760) |
ТПП (R) | –0,226
(–50) |
(40,5) |
(402,5) |
(855) |
(1307,5) |
(1669,5) |
(1760) |
ТПР (B) | 0,178
(200) |
(280) |
(600) |
(1000) |
(1400) |
(1720) |
(1800) |
ТВР (А-1) | 0,000
(0) |
(125) |
(625) |
(1250) |
(1875) |
(2375) |
(2500) |
ТВР (А-2) | 0,000
(0) |
(90) |
(450) |
(900) |
(1350) |
(1710) |
(1800) |
ТВР (А-3) | 0,000
(0) |
(90) |
(450) |
(900) |
(1350) |
(1710) |
(1800) |
ТМК (Т) | –6,105
(–240) |
(–208) |
(–80) |
(80) |
(240) |
(368) |
(400) |
9 Техническое обслуживание
- установить прибор на место.
11 Гарантийные обязательства
620026, г. Екатеринбург, ул. Бажова 174, 3-й этаж, Конструкторское Бюро «АГАВА».
12 Ссылки
Контроллеры АГАВА | ||
деаэраторов | АГАВА АД |
