Руководство по эксплуатации АГАВА ПЛК-50
АГСФ.421445.008 РЭ |
Редакция: 1.5 |
Дата: 14-04-2022 |
Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-50 предназначен для создания систем автоматизированного управления технологическим оборудованием в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства. Аппаратной платформой ПЛК служит промышленный контроллер АГАВА ПК-50. Логика работы ПЛК определяется потребителем в процессе программирования контроллера. Визуализация и программирование функций ПЛК осуществляется с помощью среды разработки проекта CODESYS v3.5 SP10+. Проекты ПЛК могут быть разработаны с использованием любого из языков стандарта IEC 61131-3: SFC: Sequential Function Chart (или Grafcet), FBD: Function Block Diagram, LD: Ladder Diagram, ST: Structured Text и IL: Instruction List, а также языка CFC: Continuous Function Chart.
- СП – среда программирования CODESYS v3.5 SP10+;
- СУ – системная утилита;
- ОС – операционная система;
- ФС – файловая система.
АГАВА ПЛК-50.AA
где AA – размер экрана:
- 07 – 7''
- 10 – 10.1''
- 15 – 15.6''
АГАВА ПЛК-50.15 – промышленный контроллер с экраном 15.6''.
2 Оснащение прибора
2.1 Средства индикации
2.3 Другие ресурсы
2.4 Электропитание
Общие сведения | ||
Конструктивное исполнение | Корпус для крепления на щит. | |
Габаритные размеры, мм
Агава ПЛК-50.07 Агава ПЛК-50.10 Агава ПЛК-50.15 |
265х197х53 407x263x74 | |
Вес и материал корпуса
1,2 кг., пластик 3,5 кг., металл | |
Напряжение питания: | 90-265 В переменного или постоянного тока. Частота переменного тока до 63 Гц.
Номинальное значение: ~220 В 50 Гц. | |
Потребляемая мощность, не более
35 Вт 35 Вт | |
Аппаратные ресурсы | ||
Микроконтроллер | 32-х разрядный, Cortex-A8 1ГГц, 3D-ускоритель, L2-кэш 256Кб | |
Объем и тип оперативной памяти | 512Мб DDR3 | |
Объем eMMC-памяти | 4 Гб | |
Объем SD-карты | до 2 Тб | |
Сторожевой таймер | Есть | |
10,1'' TFT 15,6'' TFT | |
Разрешение дисплея, пиксел
1024х600 (WSVGA) 1366х768 (WXGA) | |
Количество цветов | 16,2М | |
Индикация | Двуцветные программируемые светодиодные индикаторы 3 шт. | |
Линейный аудиовыход | 2 канала (стерео), 1 В ампл., RН ≥ 10 кОм, разъем mini-jack 3,5 мм., 1 шт. | |
Интерфейсы | ||
RS-485 | Скорость до 230.4 Кб/с, групповая гальваническая развязка, 3 шт. (2 шт. для Агава ПЛК-50.07) | |
Profibus (только для ПЛК-50.10 и ПЛК-50.15) | Скорость до 230.4 Кб/с, групповая гальваническая развязка, совмещен с RS485-3, разъем DB-9F 1 шт. | |
RS-232 | Cкорость до 921.6 Кб/с,
Ethernet | Гальваническая развязка, 10/100 Мб/с 1 шт. | |
USB 2.0 | 1.5, 12, 480 Мб/с,
HOST, разъем USB тип А – 1шт, OTG, разъем miniUSB – 1шт. | |
SD-карта | SD (до 2Гб), SDHC (до 32Гб), SDXC (до 2Тб) - 1шт. | |
Программные ресурсы | ||
Операционная система | Реального времени Linux RT 4.4.12 | |
Типы файловых систем | FAT(12,16,32), ext(2,3,4) | |
Форм-фактор SD-карт
Полноформатная SD Полноформатная SD | |
2.6 Условия эксплуатации
Условия эксплуатации | |
3.1 Габаритные размеры
Рисунок 1 - Габаритные размеры и размеры выреза в щите АГАВА ПЛК-50.07
Рисунок 2 - Габаритные размеры и размеры выреза в щите АГАВА ПЛК-50.10
Рисунок 3 - Габаритные размеры и размеры выреза в щите АГАВА ПЛК-50.15
- три двуцветных светодиодных индикатора;
- разъемы для микро-SD и мини-USB OTG, закрытые силиконовой заглушкой (для ПЛК-50.07).
- RS485-1 и RS485-2;
- Аудиовыход;
- USB Host (тип А);
- Ethernet;
- RS232;
- Питание 220 В.
Дополнительно на задней стороне приборов исполнений ПЛК-50.10 и ПЛК-50.15 расположены разъемы:
- SD-карта;
- RS485-3;
- Profibus (RS485-3);
- miniUSB OTG;
Также на задней стороне прибора расположены переключатели SW для подключения встроенных терминальных резисторов RS-485 и Profibus (для ПЛК-50.10 и ПЛК-50.15). Переключатели пронумерованы 1,2 и 3 (либо 1 и 2 для ПЛК-50.07). Нумерация соответствует номеру линии: 1 – RS485-1, 2 – RS485-2 и 3 – RS485-3/Profibus. Положение переключателя «ON» (вниз) соответствует подключенному терминальному резистору.
3.2.1 Разъемы интерфейсов RS485-1 и RS485-2
Тип разъема: 15EDGRC-3.5-09P
№ контакта | Назначение |
1 | A (Data +) RS485-1 |
2 | B (Data -) RS485-1 |
3 | Дренаж-1 |
4 | Экран-1 |
5 | A (Data +) RS485-2 |
6 | B (Data -) RS485-2 |
7 | Дренаж-2 |
8 | Экран-2 |
9 | Земля |
3.2.2 Разъем интерфейса RS485-3 (для ПЛК-50.10 и ПЛК-50.15)
Тип разъема: 15EDGRC-3.5-04P
1 | A (Data +) RS485-3 |
2 | B (Data -) RS485-3 |
3 | Дренаж-3 |
4 | Экран-3 |
3.2.3 Разъем интерфейса Profibus (для ПЛК-50.10 и ПЛК-50.15)
Тип разъема: DB9-F
1 | Экран |
3 | B / RS485-3 B |
5 | Общий провод данных |
6 | Напряжение питания +5 В |
8 | A / RS485-3 A |
3.2.4 Разъем интерфейса RS232
Тип разъема: DB9-M
1 | DCD |
2 | RXD |
3 | TXD |
4 | DTR |
6 | DSR |
7 | RTS |
8 | CTS |
3.2.5 Разъем питания ~220V
Тип разъема: 2EDGRC-5.08-03P
1 | ~220 В |
2 | Заземление |
3 | ~220 В |
3.3 Состав программного обеспечения прибора
- Загрузчик ОС;
- ОС Linux.
- Среда исполнения CODESYS;
Прикладное ПО состоит из проекта для среды исполнения CODESYS, реализующего нужные для осуществления визуализации и технологического процесса функции.
3.4 Порядок работы с прибором
ОС Linux служит базовой операционной системой реального времени, на которой выполняется среда исполнения CODESYS.
Среда исполнения CODESYS – это приложение, работающее на базе ОС Linux, выполняющее машинно-независимый код проекта, созданный средой программирования CODESYS и определяющий визуализацию и логику работы ПЛК.
3.4.1 Включение и загрузка
При включении прибора сначала выполняется загрузчик, потом запускается ОС и затем запускается среда исполнения CODESYS, запускающая на выполнение программу ПЛК. Если программа ПЛК не загружена в Прибор, то прибор будет готов к ее загрузке.
3.4.2 Работа прибора с CODESYS V3.5
Детальное описание работы в среде программирования (СП) CODESYS приводится в документации, поставляемой вместе с СП CODESYS. Описание библиотек СП CODESYS для работы с ПЛК «Агава ПЛК-50» приведено в Руководстве программиста (АГСФ.421445.005).
4.1 Общие указания
4.2 Указания мер безопасности
4.2.1 Монтаж и подключение прибора
- осуществляется подготовка посадочного места в щите электрооборудования – размеры выреза в щите приведены на рисунках 1 - 3;
- при размещении прибора следует помнить, что при эксплуатации открытые контакты клемм находятся под напряжением, опасным для человеческой жизни;
- прибор размещается в вырезе щита и закрепляется крепежными зажимами затяжкой установочных винтов с достаточным, но не чрезмерным усилием.
4.3 Помехи и методы их подавления
5.1 Системная утилита
5.2 Файловая система
5.3 Консоль
Системная консоль – консоль загрузчика U-Boot и консоль Linux находится на последовательном порту RS-232 . Параметры терминала для консоли следующие:
- скорость (бит/с): 115200;
- биты данных: 8;
- четность: нет;
- стоповые биты: 1;
- управление потоком: нет.
- логин: root;
- пароль отсутствует.
setenv silent 1 saveenv reset
setenv silent saveenv reset
Из консоли Linux:
Для выполнения отключения выполните действия в указанном порядке:
- выполните команды:
5.5 Параметры сети Ethernet
- IP-адрес: 192.168.7.1;
5.6 Системная дата, время
- MM – месяц (1–12);
- DD – число (1–31);
- hh – часы (0–23);
- mm – минуты (0–59);
- YYYY – год.
- RS-485-1 – /dev/ttyS2;
- RS-485-2 – /dev/ttyS3;
- RS-485-3 – /dev/ttyS0 (только для вариантов исполнения ПЛК-50.10 и ПЛК-50.15);
ts_calibrate
ts_test
6.1 Обновление проекта CODESYS c использованием системной утилиты
7 Техническое обслуживание
7.1 Замена литиевой батареи часов реального времени
- поместить контроллер на столе экраном вниз;
- открутить десять боковых винтов крепления лицевой панели к задней части корпуса прибора (по три винта с верхней и нижней сторон и по два винта с правой и левой стороны);
- аккуратно приподнять заднюю часть корпуса контроллера, не допуская чрезмерного натяжения шлейфов, повернуть ее для доступа к процессорной плате;
- держатель батареи X3 расположен у правого верхнего угла процессорной платы прикрепленной к задней части корпуса контроллера;
- надежно удерживая заднюю часть корпуса контроллера, часовой отверткой извлечь старую батарею и установить новую;
- собрать контроллер в обратной последовательности;
- установить контроллер на место.
Контроллер должен транспортироваться в упаковке при температуре от -30 °С (от -20°С до +80°С для ПК-50.15) до +80 °С и относительной влажности воздуха не более 95 % (при 35 °С).
9 Гарантийные обязательства
620026, г. Екатеринбург, ул. Бажова 174, 3-й этаж, Конструкторское Бюро «АГАВА».
10 Комплектность
Комплектность прибора приведена в Паспорте к прибору АГСФ.421445.008 ПС «АГАВА ПЛК-50. Паспорт».
11 Ссылки
Контроллеры АГАВА | ||
деаэраторов | АГАВА АД |
