Версия от 14:58, 18 июля 2024; IstominVV (обсуждение | вклад) (Добавил в таблицу субмодуль TMP4)
Обозначение
TMP4 4 0 Модуль измерения температуры, Pt100, Pt1000, 50M, 100M, ТСП-50, ТСП-100 (50П, 100П)
4 SIM 0 2 Тип выхода симистор
5 R 0 2 Тип выхода реле
2 GPRS 1 × GSM/GPRS модем
3 CAN
