Версия от 15:00, 18 июля 2024; IstominVV (обсуждение | вклад) (Добавил номер строки в таблице)
Обозначение
4 SIM 0 2 Тип выхода симистор
5 R 0 2 Тип выхода реле
2 GPRS 1 × GSM/GPRS модем
3 CAN
