- SDK АГАВА ПК
| № | Обозначение
| 2 | AI | 4 | 0 | |
| 5 | TMC | 2 | 0 | Модуль измерения температуры и углеродного потенциала.
| Модули интерфейсов | ||||
| 1 | 485 | 2 × RS485 | ||
| 3 | CAN | |||
