Версия от 14:49, 22 января 2025; IstominVV (обсуждение | вклад) (Добавил TMP4L)
Обозначение
4 SIM 0 2 Тип выхода симистор
5 R 0 2 Тип выхода реле
2 GPRS 1 × GSM/GPRS модем
3 CAN
