Многоканальное программируемое реле АГАВА МПР-60
Многоканальное программируемое реле АГАВА МПР-60 (далее "Прибор", "Контроллер") предназначено для создания систем автоматизированного управления технологическим оборудованием в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.
- ОС – операционная система.
- ФС – файловая система.
АГАВА МПР-60.SD.WIFI (YY-ZZ-…)
- ENI – субмодуль энкодера.
АГАВА МПР-60.WIFI (AI-AI-TMP-DI-DO-X) – контроллер с интерфейсом Wi-Fi без microSD карты, с установленными субмодулями: в слоте A – AI, B – AI, C – TMP, D - DI, E – DO. В слоте F субмодуль отсутствует.
2 Оснащение контроллера
2.1 Средства индикации
- «LINK» – зеленый;
- «ACT» – желтый.
В вариантном исполнении прибора АГАВА МПР-60.SD может быть установлена microSD-карта объемом до 2 Тб, которая используется в качестве накопителя, что позволяет сохранять большой объем информации на твердотельном носителе.
Вариантное исполнение прибора АГАВА МПР-60.WIFI позволяет подключаться к беспроводным сетям Wi-Fi.
2.3 Субмодули ввода-вывода
2.4 Другие ресурсы
2.5 Электропитание
Общие сведения | ||
Конструктивное исполнение | Моноблок на DIN-рейку | |
Габаритные размеры (В × Ш × Г)
АГАВА МПР-60 АГАВА МПР-60.WIFI |
Масса, не более | 0,35 кг | |
Степень защиты корпуса | IP20 | |
Напряжение питания | 24 В ±10 % постоянного тока | |
Потребляемая мощность, не более | 17 Вт для прибора с субмодулем GPRS
Аппаратные ресурсы | ||
АГАВА МПР-60 | АГАВА МПР-60 ревизия 2 | |
Микроконтроллер | 32-разрядный, Cortex-A8 600 МГц, L2-кэш 256 Кб | 32-разрядный, 4 ядра Cortex-A7 1,2 ГГц, L2-кэш 512 Кб |
Объем и тип оперативной памяти | 256 Мб, DDR3 | 512 Мб, DDR3 |
Объем и тип флэш-памяти | 256 Мб, NAND | 4Гб, eMMC |
Объем и тип энергонезависимого ОЗУ | 8 Кб, FRAM | |
Объем SD-карты (для МПР-60.SD) | до 2 Тб | |
Сторожевой таймер | Есть | |
Интерфейсы | ||
Ethernet | 10/100 Мб/с, гальваническая развязка, 1 шт. | |
Wi-Fi (для МПР-60.WIFI) | 802.11 b/g/n, антенна внешняя
RS-485 | Групповая гальваническая развязка
RS-232 | Скорость до 460 Кб/с
CAN (субмодуль) | Скорость до 1 Мбит/с.
Скорость до 500 Кбит/с.
GPRS (субмодуль) | EGSM900/DCS1800/PCS1900, 1шт. | |
USB 2.0 | 1.5, 12, 480 Мб/с, разъем OTG/miniUSB, 1шт. | |
Количество слотов для субмодулей | До 6 шт. | |
Индикация | Индикаторы приема-передачи интерфейсов RS-485 и Ethernet
Органы управления | Джампер «DEF» | |
Программные ресурсы | ||
Операционная система | Linux RT 4.4.12, реального времени | Linux RT 5.19.16, реального времени |
Типы доступных файловых систем | FAT (12, 16, 32), ext (2, 3, 4) | |
Максимальная емкость
USB-накопителя |
2 Тб | |
Характеристики подключаемых устройств хранения данных SD-карт (для МПР-60.SD) | ||
Типы SD-карт | microSD (до 2 Гб), microSDHC (до 32 Гб), microSDXC (до 2 Тб) | |
SD-накопителя |
2 Тб |
2.7 Условия эксплуатации
Условия эксплуатации | |
Температура окружающего
воздуха |
От -20 °С до +50 °С |
Температура хранения | От -40 °С до +80 °С |
Влажность воздуха | Верхний предел относительной влажности воздуха 80 % при +35 °С и более низких
3 Конструкция контроллера
- разъемы:
- X3 – интерфейс miniUSB;
- X4 – интерфейс RS-232;
- X5 – интерфейс Ethernet;
АГАВА МПР-60 | |
Контакт | Назначение |
1 | Питание +24 В |
2 | Общий |
3 | Сигнал блокировки |
1 | Питание +24 В |
2 | Общий |
4 | Заземление |
1 | A (Data +) RS485-1 |
2 | B (Data -) RS485-1 |
3 | Дренаж |
4 | Заземление |
5 | A (Data +) RS485-2 |
6 | B (Data -) RS485-2 |
1 | Общий |
2 | RXD |
3 | TXD |
4 | RTS |
5 | CTS |
6 | Общий |
Исполнение контроллера МПР-60.WIFI с боковой стороны имеет разъем SMA для подключения антенны Wi-Fi.
3.4 Габаритные размеры
Рисунок 1 – Габаритные размеры АГАВА МПР-60 и МПР-60.WIFI без установленной антенны
* Разъем для антенны присутствует только в исполнении МПР-60.WIFI.
Рисунок 2 – Габаритные размеры АГАВА МПР-60.WIFI с установленной антенной
4 Субмодули расширения
4.1 Типы субмодулей
Напряжение: 0–10 В |
Погрешность измерения 0.5 % |
AIO | 2 входа
2 выхода |
Точность 0.5 % |
Точность 0.25 % |
Точность 0.5 % | ||
SIM3 | 3 выхода | Симистор | Опторазвязка с переключением через ноль
R4 | 4 выхода | Контакты реле | Uкомм. = ~220 В, Iкомм. = 2 А |
Интерфейсные субмодули | |||
Параметр | Значение |
Число входных каналов | 4 |
X1 | 1 | Аналоговый вход 1 |
2 | Общий* | |
3 | Аналоговый вход 2 | |
X2 | 1 | Аналоговый вход 3 |
2 | Общий* | |
3 | Аналоговый вход 4 |
Число входных каналов | 2 |
Число выходных каналов | 2 |
2 | Аналоговый вход 2 | |
3 | Общий* | |
4 | Аналоговый выход 1 | |
5 | Аналоговый выход 2 | |
6 | Общий* |
Число счетных каналов | 2 |
X1 | 1 | Дискретный вход 1 |
2 | Дискретный вход 2 | |
3 | Общий* | |
X2 | 1 | Дискретный вход 3 |
2 | Дискретный вход 4 | |
3 | Общий* |
Число входных каналов | 6 |
Разъем | Конт. | Назначение |
X1 | 2 | Дискретный вход 2 |
X1 | 3 | Дискретный вход 3 |
X1 | 4 | Общий* |
X2 | 1 | Дискретный вход 4 |
X2 | 2 | Дискретный вход 5 |
X2 | 3 | Дискретный вход 6 |
X2 | 4 | Общий* |
Число выходных каналов | 4 |
X1 | 1 | Дискретный выход 1 |
2 | Дискретный выход 2 | |
3 | Общий* | |
X2 | 1 | Дискретный выход 3 |
2 | Дискретный выход 4 | |
3 | Общий* |
Число выходных каналов | 6 |
3 | Дискретный выход 3 | |
X2 | 1 | Дискретный выход 4 |
3 | Дискретный выход 6 | |
4 | Общий |
2 | Дискретный выход 5 | |
4 | Общий |
2 | Общий выхода 1 | |
3 | Общий выхода 1 | |
X2 | 1 | Дискретный выход 2 |
2 | Общий выхода 2 | |
3 | Общий выхода 2 |
Число выходных каналов | 3 |
X3 | 1 | Дискретный выход 3 |
2 | Общий выхода 3 | |
3 | Общий выхода 3 |
Тип выходных каналов | НР контакты реле |
240 30 |
Потребление от внутреннего источника 24 В, не более, мА | 34 |
X1 | 1 | Канал 1. Нормально разомкнутый (НР) контакт |
3 | Канал 2. Нормально разомкнутый (НР) контакт | |
4 | Канал 2. Общий контакт | |
5 | Канал 3. Нормально разомкнутый (НР) контакт | |
6 | Канал 3. Общий контакт | |
7 | Канал 4. Нормально разомкнутый (НР) контакт | |
8 | Канал 4. Общий контакт |
4.17 Субмодуль энкодера ENI
Число энкодеров | 2 |
2 | Вход B первого канала | |
3 | Вход Z первого канала | |
2 | Вход B второго канала | |
3 | Вход Z второго канала | |
4 | Общий |
4.18.1 Терминирование линии
Число каналов | 2 |
3 | Канал 1. Дренаж | |
4 | Заземление | |
3 | Канал 2. Дренаж |
4.19.1 Терминирование линии
Число каналов | 2 |
Число узлов, макс. | 30 |
2 | Канал 1. Сигнал CAN-L | |
3 | Канал 1. Общий CAN | |
2 | Канал 2. Сигнал CAN-L | |
3 | Канал 2. Общий CAN |
4.20 Субмодуль модема GPRS
- прием и передача SMS.
4.20.1 Работа модема
1 (DCS1800/PCS1900) |
передача до 42800 бит/с |
не более |
175 мА |
X1 | 1 | ON/OFF |
2 | Общий |
Установка и извлечение субмодулей должна выполняться только при отключенном питании прибора.
- напряжение – 5 В;
- максимальное количество подключенных контроллеров МПР-60 к линии блокировки – 8.
6.2 Файловая система
6.3 Консоль
- скорость (бит/с): 115200;
- биты данных: 8;
- четность: нет;
- стоповые биты: 1;
- управление потоком: нет.
Соединение контроллера с персональным компьютером по интерфейсу RS-232 производится нуль-модемным кабелем через переходник RJ12–DB9M. Переходник входит в комплект поставки контроллера. При загруженной ОС, подключенной и настроенной сети доступ к системной консоли Linux можно получить через Ethernet или miniUSB (RNDIS) по SSH. Консоль загрузчика U-Boot доступна только по интерфейсу RS-232.
Для блокирования вывода в консоль при работе ОС Linux необходимо задать переменную окружения “silent_linux” со значением “yes” и затем сохранить изменения. Для этого в терминале системной консоли Linux последовательно выполнить команды:
fw_setenv -c /etc/fw_env.NAND.config silent_linux yes reboot
После этого произойдет перезагрузка контроллера без вывода в консоль сообщений ОС Linux.
fw_setenv -c /etc/fw_env.NAND.config silent 1 reboot
fw_setenv -c /etc/fw_env.NAND.config silent reboot
- выполните команды:
6.5 Параметры сети Ethernet
- IP-адрес: 192.168.7.1;
Просмотреть IP-адрес и другую сетевую конфигурацию для всех интерфейсов Ethernet можно на #вкладке «Сетевые параметры» системной утилиты или в консоли Linux, набрав команду:
6.6 Системная дата, время
Для установки времени и даты следует перейти на #вкладку «Дата и время» системной утилиты либо воспользоваться командой:
- MM – месяц (1–12);
- DD – число (1–31);
- hh – часы (0–23);
- mm – минуты (0–59);
- YYYY – год.
- RS-485-1 – /dev/ttyS2;
- RS-485-2 – /dev/ttyS3;
6.9 Драйвер сигнала блокировки
Точка монтирования драйвера в системной файловой системе – /dev/sigblock.
Для установки блокировочного состояния на линии блокировки необходимо записать ненулевое значение в устройство /dev/sigblock. Для снятия записать нулевое значение в /dev/sigblock.
Кроме того, при изменении состояния сигнала блокировки происходит генерация события типа EV_MSC с кодом MSC_RAW, значение которого соответствует текущему состоянию сигнала блокировки: 0 – отсутствие состояния блокировки, 1 – наличие состояния блокировки.
6.10 Драйвер положения перемычки «DEF»
Точка регистрации драйвера в системной файловой системе – /sys/devices/gpio_buttons@0-event.
Взаимодействие прикладной программы с драйвером производится путем вызова ioctl и/или регистрации событий /dev/input/by-path/platform-gpio_buttons@0-event, тип EV_SW, код SW_KEYPAD_SLIDE. Состоянию события 1 соответствует положение перемычки 1–2, 0 – положение перемычки 2–3.
6.11 Использование Wi-Fi
Подключить контроллер к сети через WIFI можно с помощью системной утилиты на #вкладке «Сетевые параметры». Для этого необходимо проделать следующие операции:
- Перезагрузить контроллер.
iwlist wlan0 scan
YOUR PASS – пароль сети.
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant ap_scan=1 network={ ssid="AGAVA" psk=97f022f71c3105630a71431704adc4189090650f8af54ed14080e29b125559e6 }
6.12 Вход в консоль загрузчика и задание пароля для входа в нее
fw_setenv -c /etc/fw_env.NAND.config bootstopkey abc123 fw_setenv -c /etc/fw_env.NAND.config bootdelay 5
fw_setenv -c /etc/fw_env.NAND.config bootstopkey ' ' fw_setenv -c /etc/fw_env.NAND.config bootdelay 1
7 Программное обеспечение
Программное обеспечение прибора состоит из двух компонентов:
- Прикладное программное обеспечение.
- загрузчик;
- ОС Linux;
- корневая файловая система;
- среда исполнения AgavaPLC.
7.1 AgavaPLC
7.1.1 Порядок работы с контроллером
7.1.2 Включение и загрузка
Во время загрузки ОС производится проверка состояния джампера «DEF», сопровождающаяся попеременным миганием светодиода «STATE» красным и зеленым цветами. По окончанию проверки светодиод гаснет. Замыкание или размыкание контактов 1-2 джампера «DEF» во время мигания светодиода «STATE» блокирует запуск среды исполнения AgavaPLC.
7.1.3 Блокирование запуска AgavaPLC
8 Обновление программного обеспечения
8.1 Обновление проекта AgavaPLC c использованием системной утилиты
Обновление проекта AgavaPLC с помощью системной утилиты производится в следующем порядке:
- Создать загрузочный архив с проектом AgavaPLC. Для этого необходимо упаковать в архив zip файл конфигурации (с расширением .bin) и все файлы ресурсов (изображения, звуки и т.д.) с сохранением исходной иерархии папок.
- Открыть системную утилиту (см. раздел #Системная утилита).
- Перейти на вкладку «Загрузка ПО», загрузить созданный архив в прибор.
- Перезапустить прибор.
После перезапуска прибор будет загружен с обновленным проектом.
9 Системная утилита
9.1 Назначение
Программное обеспечение «Системная утилита» предназначено для конфигурирования и тестирования МПР-60.
- тип устройства;
- платформа;
- версия ОС Linux;
- тип среды исполнения;
- версия системной утилиты.
9.2.2 Группа «Система»
- время и дата;
- сетевые параметры;
- безопасность;
- управление службами.
9.2.3 Группа «Контроллер»
- аппаратная конфигурация;
- сигналы;
- накопители.
9.2.3.2 Вкладка «Сигналы»
9.2.3.3 Вкладка «Накопители»
9.2.4 Группа «Тестирование»
- «Проверка RS-485»;
- «Проверка RS-232».
- биты данных: 8;
- четность: нет;
- стоповые биты: 1;
9.2.5 Вкладка «Загрузка ПО»
- Нажмите кнопку «Загрузить».
9.2.6 Вкладка «Перезагрузка»
10 Методика калибровки
10.1 Средства калибровки
Калибратор напряжения П320 |
Предел 100 мВ, δ = ±0,015 % |
Класс точности 1,5 |
провода |
Программа «{{{Программа}}}» | (см. #Системная утилита) |
10.2.1 Условия калибровки
10.3 Проведение калибровки
б) В программе «{{{Программа}}}» выбрать соответствующий калибруемый субмодуль и тип входов установить в положение «I, мА».
входного сигнала |
б) В программе «{{{Программа}}}» выбрать соответствующий калибруемый субмодуль и тип входов установить в положение «U, В».
входного сигнала |
б) В программе «{{{Программа}}}» выбрать соответствующий калибруемый субмодуль и тип выходов установить в положение «I, мА».
в) Последовательно задавая в программе «{{{Программа}}}» на выходе субмодуля значения токов в контрольных точках, приведенные в таблице ниже, зафиксировать установившиеся значения показаний прибора В7-53/1 для каждой из этих точек.
выходного сигнала |
б) В программе «{{{Программа}}}» выбрать соответствующий калибруемый субмодуль и тип выходов установить в положение «U, В».
в) Последовательно задавая в программе «{{{Программа}}}» на выходе субмодуля значения напряжений в контрольных точках, приведенные в таблице ниже, зафиксировать установившиеся значения показаний прибора В7-53/1 для каждой из этих точек.
выходного сигнала |
б) В программе «{{{Программа}}}» выбрать соответствующий калибруемый субмодуль и тип характеристики термопреобразователя сопротивления калибруемого входа.
α=0,00428 °С-1 |
(-180) |
(-161) |
(-85) |
(10) |
(105) |
(181) |
(200) |
α=0,00428 °С-1 |
(-180) |
(-161) |
(-85) |
(10) |
(105) |
(181) |
(200) |
α=0,00391 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
α=0,00391 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
α=0,00385 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
α=0,00385 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
б) В программе «{{{Программа}}}» выбрать соответствующий калибруемый субмодуль и тип НСХ преобразования соответствующего калибруемого входа.
ТХК (L) | –9,488
(–200) |
(–150) |
(50) |
(300) |
(550) |
(750) |
(800) |
ТЖК (J) | –7,890
(–200) |
(–130) |
(150) |
(500) |
(850) |
(1130) |
(1200) |
ТНН (N) | –4,277
(–240) |
(–163) |
(145) |
(530) |
(915) |
(1223) |
(1300) |
ТХА (K) | –6,344
(–240) |
(-159,5) |
(162,5) |
(565) |
(967,5) |
(1289,5) |
(1370) |
ТПП (S) | –0,236
(–50) |
(40,5) |
(402,5) |
(855) |
(1307,5) |
(1669,5) |
(1760) |
ТПП (R) | –0,226
(–50) |
(40,5) |
(402,5) |
(855) |
(1307,5) |
(1669,5) |
(1760) |
ТПР (B) | 0,178
(200) |
(280) |
(600) |
(1000) |
(1400) |
(1720) |
(1800) |
ТВР (А-1) | 0,000
(0) |
(125) |
(625) |
(1250) |
(1875) |
(2375) |
(2500) |
ТВР (А-2) | 0,000
(0) |
(90) |
(450) |
(900) |
(1350) |
(1710) |
(1800) |
ТВР (А-3) | 0,000
(0) |
(90) |
(450) |
(900) |
(1350) |
(1710) |
(1800) |
ТМК (Т) | –6,105
(–240) |
(–208) |
(–80) |
(80) |
(240) |
(368) |
(400) |
11 Техническое обслуживание
14 Дополнительно
15 Ссылки
Контроллеры АГАВА | ||
деаэраторов | АГАВА АД |
