Руководство по эксплуатации АГАВА ПК-50
АГСФ.421445.007РЭ
Редакция: 1.8
Дата: 15-01-2025
Промышленный контроллер АГАВА ПК-50 предназначен для построения на его основе различных приборов, таких как:
  • Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-50;
  • Панель оператора АГАВА ПО-50;
  • Иные контроллеры для создания систем автоматизированного управления технологическим оборудованием в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.
  • СУ – системная утилита;
  • ОС – операционная система;
  • ФС – файловая система.
АГАВА ПК-50.AA
где AA – размер экрана:
  • 07 – 7''
  • 10 – 10.1''
  • 15 – 15.6''
АГАВА ПК-50.15 – промышленный контроллер с экраном 15.6''.
2 Оснащение прибора
2.1 Средства индикации
2.3 Другие ресурсы
2.4 Электропитание
Габаритные размеры, мм
Агава ПК-50.07
Агава ПК-50.10
Агава ПК-50.15
195x154x64
265х197х53
407x263x74
Вес и материал корпуса
Агава ПК-50.07
Агава ПК-50.10
Агава ПК-50.15
1,1 кг., пластик
1,2 кг., пластик
3,5 кг., металл
Потребляемая мощность, не более
Агава ПК-50.07
Агава ПК-50.10
Агава ПК-50.15
25 Вт
35 Вт
35 Вт
Микроконтроллер 32-х разрядный, Cortex-A8 1ГГц, 3D-ускоритель, L2-кэш 256Кб
Объем и тип оперативной памяти 512Мб DDR3
Объем eMMC-памяти 4 Гб
Объем SD-карты до 2 Тб
Человеко-машинный интерфейс
Агава ПК-50.07
Агава ПК-50.10
Агава ПК-50.15
7.0'' TFT
10,1'' TFT
15,6'' TFT
Разрешение дисплея, пиксел
Агава ПК-50.07
Агава ПК-50.10
Агава ПК-50.15
800х480 (WVGA)
1024х600 (WSVGA)
1366х768 (WXGA)
Количество цветов 16,2М
RS-485 Скорость до 230.4 Кб/с, групповая гальваническая развязка, 3 шт. (2 шт. для Агава ПК-50.07)
Profibus (только для ПК-50.10 и ПК-50.15) Скорость до 230.4 Кб/с, групповая гальваническая развязка, совмещен с RS485-3, разъем DB-9F 1 шт.
USB 2.0 1.5, 12, 480 Мб/с,
HOST, разъем USB тип А – 1шт,
OTG, разъем miniUSB  – 1шт.
Форм-фактор SD-карт
Агава ПК-50.07
Агава ПК-50.10
Агава ПК-50.15
Микро-SD
Полноформатная SD
Полноформатная SD
2.6 Условия эксплуатации
3.1 Габаритные размеры
Рисунок 1 - Габаритные размеры и размеры выреза в щите АГАВА ПК-50.07
Рисунок 2 - Габаритные размеры и размеры выреза в щите АГАВА ПК-50.10
Рисунок 3 - Габаритные размеры и размеры выреза в щите АГАВА ПК-50.15
  • разъемы для микро-SD и мини-USB OTG, закрытые силиконовой заглушкой (для ПК-50.07).
  • RS485-1 и RS485-2;
  • Аудиовыход;
  • USB Host (тип А);
  • Ethernet;
  • RS232;
  • Питание 220 В.
Дополнительно на задней стороне приборов исполнений ПК-50.10 и ПК-50.15 расположены разъемы:
  • SD-карта;
  • RS485-3;
  • Profibus (RS485-3);
  • miniUSB OTG;
Также на задней стороне прибора расположены переключатели SW для подключения встроенных терминальных резисторов RS-485 и Profibus (для ПК-50.10 и ПК-50.15). Переключатели пронумерованы 1,2 и 3 (либо 1 и 2 для ПК-50.07). Нумерация соответствует номеру линии: 1 – RS485-1, 2 – RS485-2 и 3 – RS485-3/Profibus. Положение переключателя «ON» (вниз) соответствует подключенному терминальному резистору.
3.2.1 Разъемы интерфейсов RS485-1 и RS485-2
Тип разъема: 15EDGRC-3.5-09P
№ контакта Назначение
1 A (Data +) RS485-1
2 B (Data -) RS485-1
3 Дренаж-1
4 Экран-1
5 A (Data +) RS485-2
6 B (Data -) RS485-2
7 Дренаж-2
8 Экран-2
9 Земля
3.2.2 Разъем интерфейса RS485-3 (для ПК-50.10 и ПК-50.15)
Тип разъема: 15EDGRC-3.5-04P
1 A (Data +) RS485-3
2 B (Data -) RS485-3
3 Дренаж-3
4 Экран-3
3.2.3 Разъем интерфейса Profibus (для ПК-50.10 и ПК-50.15)
Тип разъема: DB9-F
1 Экран
3 B / RS485-3 B
5 Общий провод данных
6 Напряжение питания +5 В
8 A / RS485-3 A
3.2.4 Разъем интерфейса RS232
Тип разъема: DB9-M
1 DCD
2 RXD
3 TXD
4 DTR
6 DSR
7 RTS
8 CTS
3.2.5 Разъем питания ~220V
Тип разъема: 2EDGRC-5.08-03P
1 ~220 В
2 Заземление
3 ~220 В
3.3 Состав программного обеспечения прибора
  • Загрузчик ОС;
  • ОС Linux.
3.4 Порядок работы с прибором
3.4.1 Включение и загрузка
4.1 Общие указания
4.2 Указания мер безопасности
4.2.1 Монтаж и подключение прибора
  • осуществляется подготовка посадочного места в щите электрооборудования – размеры выреза в щите приведены на рисунках 1 - 3;
  • при размещении прибора следует помнить, что при эксплуатации открытые контакты клемм находятся под напряжением, опасным для человеческой жизни;
  • прибор размещается в вырезе щита и закрепляется крепежными зажимами затяжкой установочных винтов с достаточным, но не чрезмерным усилием.
4.3 Помехи и методы их подавления
5.1 Системная утилита
5.2 Файловая система
5.3 Консоль
  • скорость (бит/с): 115200;
  • биты данных: 8;
  • четность: нет;
  • стоповые биты: 1;
  • управление потоком: нет.
setenv silent_linux yes
saveenv
reset
setenv silent 1
saveenv
reset
setenv silent
saveenv
reset
Из консоли Linux:
  2. выполните команды:
5.5 Параметры сети Ethernet
  • IP-адрес: 192.168.7.1;
[Network]
DHCP=no
Address=192.168.10.100/24
Gateway=192.168.10.10
5.6 Системная дата, время
  • MM – месяц (1–12);
  • DD – число (1–31);
  • hh – часы (0–23);
  • mm – минуты (0–59);
  • YYYY – год.
  • RS-485-1 – /dev/ttyS2;
  • RS-485-2 – /dev/ttyS3;
  • RS-485-3 – /dev/ttyS0 (только для вариантов исполнения ПК-50.10 и ПК-50.15);
setenv bootstopkey abc123
setenv bootdelay 5
saveenv
reset
setenv bootstopkey ' '
setenv bootdelay 1
saveenv
reset
ts_calibrate
ts_test
7 Техническое обслуживание
7.1 Замена литиевой батареи часов реального времени
  • поместить контроллер на столе экраном вниз;
  • открутить десять боковых винтов крепления лицевой панели к задней части корпуса прибора (по три винта с верхней и нижней сторон и по два винта с правой и левой стороны);
  • аккуратно приподнять заднюю часть корпуса контроллера, не допуская чрезмерного натяжения шлейфов, повернуть ее для доступа к процессорной плате;
  • держатель батареи X3 расположен у правого верхнего угла процессорной платы прикрепленной к задней части корпуса контроллера;
  • надежно удерживая заднюю часть корпуса контроллера, часовой отверткой извлечь старую батарею и установить новую;
  • собрать контроллер в обратной последовательности;
  • установить контроллер на место.
Контроллер должен транспортироваться в упаковке при температуре от -30 °С (от -20°С до +80°С для ПК-50.15) до +80 °С и относительной влажности воздуха не более 95 % (при 35 °С).
9 Гарантийные обязательства
10 Ссылки
