Интеллектуальный шлюз протоколов АГАВА МПК-30
1 Особенности
Основные возможности:
- кэширование передаваемых данных, позволяющее разгрузить подчиненные устройства на линии RS485 и существенно уменьшить время передачи информации между контроллерами и АРМами в системах диспетчеризации с несколькими ведущими АРМами (и, соответственно, большим трафиком);
- возможность параллельного опроса подчиненных устройств одновременно по четырем портам RS-485 и одному RS-232;
- возможность настольного использования с подключением к компьютеру через USB вместо Ethernet.
Поддерживаемые протоколы передачи:
по интерфейсу Ethernet:
- Modbus-TCP.
- Modbus-RTU.
3 Документация
4 Программное обеспечение
Контроллеры АГАВА | ||
деаэраторов | АГАВА АД |
