Руководство по эксплуатации АГАВА МПР-60
Версия от 10:27, 2 декабря 2021; LazarevMS (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Шаблон:Назначение, описание, характеристики ПК-60|Тип=МПР-60|Полный тип=Многоканальное пр...»)
Многоканальное программируемое реле АГАВА МПР-60
Многоканальное программируемое реле АГАВА МПР-60 (далее "Прибор", "Контроллер") предназначено для создания систем автоматизированного управления технологическим оборудованием в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.
  • ОС – операционная система.
  • ФС – файловая система.
АГАВА МПР-60.SD.WIFI (YY-ZZ-…)
  • ENI – субмодуль энкодера.
АГАВА МПР-60.WIFI (AI-AI-TMP-DI-DO-X) – контроллер с интерфейсом Wi-Fi без microSD карты, с установленными субмодулями: в слоте A – AI, B – AI, C – TMP, D - DI, E – DO. В слоте F субмодуль отсутствует.
2 Оснащение контроллера
2.1 Средства индикации
  • «STATE» – управление им доступно из программы проекта;
  • «RS485-1» и «RS485-2» – индикация связи по линиям RS-485-1 и RS-485-2 соответственно. Красный – передача, зеленый – прием.
  • «LINK» – зеленый;
  • «ACT» – желтый.
В вариантном исполнении прибора АГАВА МПР-60.SD может быть установлена microSD-карта объемом до 2 Тб, которая используется в качестве накопителя, что позволяет сохранять большой объем информации на твердотельном носителе.
Вариантное исполнение прибора АГАВА МПР-60.WIFI позволяет подключаться к беспроводным сетям Wi-Fi.
2.3 Субмодули ввода-вывода
2.4 Другие ресурсы
2.5 Электропитание
Габаритные размеры (В × Ш × Г)
АГАВА МПР-60
АГАВА МПР-60.WIFI
138 × 123 × 77 мм
195 × 151 × 77 мм – с установленной антенной
138 × 123 × 77 мм – без антенны (с внешней антенной)
Масса, не более 0,35 кг
Напряжение питания 24 В ±10 % постоянного тока
Потребляемая мощность, не более 17 Вт для прибора с субмодулем GPRS
12 Вт для остальных приборов
АГАВА МПР-60 АГАВА МПР-60 ревизия 2
Микроконтроллер 32-разрядный, Cortex-A8 600 МГц, L2-кэш 256 Кб 32-разрядный, 4 ядра Cortex-A7 1,2 ГГц, L2-кэш 512 Кб
Объем и тип оперативной памяти 256 Мб, DDR3 512 Мб, DDR3
Объем и тип флэш-памяти 256 Мб, NAND 4Гб, eMMC
Объем SD-карты (для МПР-60.SD) до 2 Тб
Wi-Fi (для МПР-60.WIFI) 802.11 b/g/n, антенна внешняя
Макс. чувствительность приемника 97 дБм
Макс. мощность передатчика 21.1 дБм
Тип разъема для антенны – SMA-F, 1шт.
RS-485 Групповая гальваническая развязка
Скорость до 1 Mб/с, 2 шт. (с субмодулем 485, 4 шт. – 230.4 Кб/с)
RS-232 Скорость до 460 Кб/с
Разъем RJ12 (сигналы RX, TX, RTS, CTS), 1 шт.
CAN (субмодуль) Скорость до 1 Мбит/с.
Гальваническая развязка, ISO11898-2, 1 шт.
Скорость до 500 Кбит/с.
USB 2.0 1.5, 12, 480 Мб/с, разъем OTG/miniUSB, 1шт.
Количество слотов для субмодулей До 6 шт.
Человеко-машинный интерфейс
Индикация Индикаторы приема-передачи интерфейсов RS-485 и Ethernet
Двухцветный программируемый индикатор «STATE»
Операционная система Linux RT 4.4.12, реального времени Linux RT 5.19.16, реального времени
Типы доступных файловых систем FAT (12, 16, 32), ext (2, 3, 4)
Максимальная емкость
USB-накопителя
2 Тб
Характеристики подключаемых устройств хранения данных SD-карт (для МПР-60.SD)
Типы SD-карт microSD (до 2 Гб), microSDHC (до 32 Гб), microSDXC (до 2 Тб)
SD-накопителя
2 Тб
2.7 Условия эксплуатации
Температура окружающего
воздуха
От -20 °С до +50 °С
Влажность воздуха Верхний предел относительной влажности воздуха 80 % при +35 °С и более низких
3 Конструкция контроллера
  • разъемы:
    • X1 – питание прибора и сигнал блокировки;
    • X2 – интерфейсы RS-485-1 и RS-485-2;
    • XS1, XS2 – перемычки «TERM1» и «TERM2» для подключения терминальных резисторов к линиям RS-485-1 и RS-485-2 соответственно;
    • X3 – интерфейс miniUSB;
    • X4 – интерфейс RS-232;
    • X5 – интерфейс Ethernet;
    • XS3 – перемычка «DEF», определение положения которой доступно из прикладной программы;
  • двуцветные красно-зеленые светодиоды:
    • «STATE» – программируемый из прикладной программы светодиод;
    • «RS485-1» и «RS485-2» – индикаторы обмена по линиям RS-485-1 и RS-485-2 соответственно (красный цвет – передача, зеленый – прием).
АГАВА МПР-60
Контакт Назначение
1 Питание +24 В
2 Общий
3 Сигнал блокировки
Контакт Назначение
1 Питание +24 В
2 Общий
3 Сигнал блокировки
4 Заземление
Контакт Назначение
1 A (Data +) RS485-1
2 B (Data -) RS485-1
3 Дренаж
4 Заземление
5 A (Data +) RS485-2
6 B (Data -) RS485-2
Контакт Назначение
1 Общий
2 RXD
3 TXD
4 RTS
5 CTS
6 Общий
Исполнение контроллера МПР-60.WIFI с боковой стороны имеет разъем SMA для подключения антенны Wi-Fi.
3.4 Габаритные размеры
Рисунок 1 – Габаритные размеры АГАВА МПР-60 и МПР-60.WIFI без установленной антенны
* Разъем для антенны присутствует только в исполнении МПР-60.WIFI.
Рисунок 2 – Габаритные размеры АГАВА МПР-60.WIFI с установленной антенной
4 Субмодули расширения
4.1 Типы субмодулей
Погрешность измерения 0.5 %
AIO 2 входа
2 выхода
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Pt100, 50M, 100M, 50П, 100П.
Точность 0.25 %
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Интерфейсные субмодули
допускается
допускается
3 Канал 2. Не используется.
Число выходных каналов 3
X3 1 Дискретный выход 3
2 Общий выхода 3
3 Общий выхода 3
30
4 Канал 2. Общий контакт
6 Канал 3. Общий контакт
8 Канал 4. Общий контакт
4.17 Субмодуль энкодера ENI
4.18.1 Терминирование линии
Число каналов 2
2 Канал 1. Сигнал B (Data -)
3 Канал 1. Дренаж
4 Заземление
2 Канал 2. Сигнал B (Data -)
3 Канал 2. Дренаж
4.19.1 Терминирование линии
Число каналов 2
500 м при 125 Кбит/с.
1000 м при 50 Кбит/с.
Число узлов, макс. 30
X1 1 Канал 1. Сигнал CAN-H
2 Канал 1. Сигнал CAN-L
3 Канал 1. Общий CAN
X2 1 Канал 2. Сигнал CAN-H
2 Канал 2. Сигнал CAN-L
3 Канал 2. Общий CAN
4.20 Субмодуль модема GPRS
  • прием и передача SMS.
4.20.1 Работа модема
1 (DCS1800/PCS1900)
передача до 42800 бит/с
не более
175 мА
X1 1 ON/OFF
2 Общий
Схема подключения питания и сигнала блокировки к АГАВА МПР-60
Схема подключения питания и сигнала блокировки к АГАВА МПР-60 ревизия 2
  • напряжение – 5 В;
  • максимальное количество подключенных контроллеров МПР-60 к линии блокировки – 8.
Схема подключения экранированных линий RS-485 с дренажным проводом
6.2 Файловая система
  • /run/media/mmcblk0p* для microSD-карты;
6.3 Консоль
  • скорость (бит/с): 115200;
  • биты данных: 8;
  • четность: нет;
  • стоповые биты: 1;
  • управление потоком: нет.
Соединение контроллера с персональным компьютером по интерфейсу RS-232 производится нуль-модемным кабелем через переходник RJ12–DB9M. Переходник входит в комплект поставки контроллера. При загруженной ОС, подключенной и настроенной сети доступ к системной консоли Linux можно получить через Ethernet или miniUSB (RNDIS) по SSH. Консоль загрузчика U-Boot доступна только по интерфейсу RS-232.
Для блокирования вывода в консоль при работе ОС Linux необходимо задать переменную окружения “silent_linux” со значением “yes” и затем сохранить изменения. Для этого в терминале системной консоли Linux последовательно выполнить команды:
После этого произойдет перезагрузка контроллера без вывода в консоль сообщений ОС Linux.
  2. выполните команды:
6.5 Параметры сети Ethernet
  • IP-адрес: 192.168.7.1;
Просмотреть IP-адрес и другую сетевую конфигурацию для всех интерфейсов Ethernet можно на #вкладке «Сетевые параметры» системной утилиты или в консоли Linux, набрав команду:
[Network]
DHCP=no
Address=192.168.10.100/24
Gateway=192.168.10.10
6.6 Системная дата, время
Для установки времени и даты следует перейти на #вкладку «Дата и время» системной утилиты либо воспользоваться командой:
  • MM – месяц (1–12);
  • DD – число (1–31);
  • hh – часы (0–23);
  • mm – минуты (0–59);
  • YYYY – год.
  • RS-485-1 – /dev/ttyS2;
  • RS-485-2 – /dev/ttyS3;
6.9 Драйвер сигнала блокировки
Точка монтирования драйвера в системной файловой системе – /dev/sigblock.
Для установки блокировочного состояния на линии блокировки необходимо записать ненулевое значение в устройство /dev/sigblock. Для снятия записать нулевое значение в /dev/sigblock.
Кроме того, при изменении состояния сигнала блокировки происходит генерация события типа EV_MSC с кодом MSC_RAW, значение которого соответствует текущему состоянию сигнала блокировки: 0 – отсутствие состояния блокировки, 1 – наличие состояния блокировки.
6.10 Драйвер положения перемычки «DEF»
Точка регистрации драйвера в системной файловой системе – /sys/devices/gpio_buttons@0-event.
Взаимодействие прикладной программы с драйвером производится путем вызова ioctl и/или регистрации событий /dev/input/by-path/platform-gpio_buttons@0-event, тип EV_SW, код SW_KEYPAD_SLIDE. Состоянию события 1 соответствует положение перемычки 1–2, 0 – положение перемычки 2–3.
6.11 Использование Wi-Fi
Подключить контроллер к сети через WIFI можно с помощью системной утилиты на #вкладке «Сетевые параметры». Для этого необходимо проделать следующие операции:
  2. Перезагрузить контроллер.
iwlist wlan0 scan
YOUR PASS – пароль сети.
ap_scan=1
ap_scan=1
network={
    ssid="AGAVA"
6.12 Вход в консоль загрузчика и задание пароля для входа в нее
setenv bootstopkey abc123
setenv bootdelay 5
saveenv
reset
setenv bootstopkey ' '
setenv bootdelay 1
saveenv
reset
7 Программное обеспечение
Программное обеспечение прибора состоит из двух компонентов:
  • Прикладное программное обеспечение.
  • загрузчик;
  • ОС Linux;
  • корневая файловая система;
  • среда исполнения AgavaPLC.
7.1 AgavaPLC
7.1.1 Порядок работы с контроллером
7.1.2 Включение и загрузка
Во время загрузки ОС производится проверка состояния джампера «DEF», сопровождающаяся попеременным миганием светодиода «STATE» красным и зеленым цветами. По окончанию проверки светодиод гаснет. Замыкание или размыкание контактов 1-2 джампера «DEF» во время мигания светодиода «STATE» блокирует запуск среды исполнения AgavaPLC.
7.1.3 Блокирование запуска AgavaPLC
Восклицание желтый.png При загрузке в контроллер проекта, содержащего какие-либо некорректные алгоритмы, работа среды исполнения AgavaPLC может быть нарушена вплоть до частичного или полного блокирования работы контроллера. Выходом из такого положения может быть замена установленного проекта на заведомо рабочий через системную утилиту или вручную через консоль. Для замены установленного проекта может потребоваться остановка/блокировка среды исполнения AgavaPLC, осуществить которую можно при загрузке контроллера.
8 Обновление программного обеспечения
8.1 Обновление проекта AgavaPLC c использованием системной утилиты
Обновление проекта AgavaPLC с помощью системной утилиты производится в следующем порядке:
  1. Создать загрузочный архив с проектом AgavaPLC. Для этого необходимо упаковать в архив zip файл конфигурации (с расширением .bin) и все файлы ресурсов (изображения, звуки и т.д.) с сохранением исходной иерархии папок.
  2. Открыть системную утилиту (см. раздел #Системная утилита).
  3. Перейти на вкладку «Загрузка ПО», загрузить созданный архив в прибор.
  4. Перезапустить прибор.
После перезапуска прибор будет загружен с обновленным проектом.
9 Системная утилита
9.1 Назначение
Системная утилита
Программное обеспечение «Системная утилита» предназначено для конфигурирования и тестирования МПР-60.
  • отображение типа устройства, версии OC Linux, версии системной утилиты;
  • тип устройства;
  • платформа;
  • версия ОС Linux;
  • тип среды исполнения;
  • версия системной утилиты.
9.2.2 Группа «Система»
  • время и дата;
  • сетевые параметры;
  • безопасность;
  • управление службами.
  • «Разблокирована». Вы можете заблокировать службу. Это действие аналогично отключению, однако исключает возможность ручного запуска. При полном отключении службы рекомендуется выполнять именно это действие.
  • «Запущена». Вы можете остановить службу, то есть прекратить выполнение уже запущенных процессов службы. При этом сохраняется возможность ее последующего запуска (как ручного, так и автоматического) при загрузке системы.
  • «Включена». Вы можете отключить службу, то есть отсоединить ее от всех триггеров активации. В результате служба не будет автоматически запускаться при загрузке системы. Но при этом сохраняется возможность ручного запуска службы.
9.2.3 Группа «Контроллер»
  • аппаратная конфигурация;
  • сигналы;
  • накопители.
9.2.3.2 Вкладка «Сигналы»
9.2.3.3 Вкладка «Накопители»
9.2.4 Группа «Тестирование»
  • «Проверка RS-485»;
  • «Проверка RS-232».
Восклицание красный.png Порты miniUSB и RS-232 не имеют гальванической развязки. Во избежание повреждения прибора все подключаемое к нему оборудование (компьютер, сетевое оборудование, датчики и др.), имеющее клеммы заземления, должно быть надежно заземлено.
  • биты данных: 8;
  • четность: нет;
  • стоповые биты: 1;
9.2.5 Вкладка «Загрузка ПО»
  1. Перейдите на вкладку «Загрузка ПО».
  2. Выберите на ПК архив с проектом, который хотите загрузить.
  3. Нажмите кнопку «Загрузить».
  4. Дождитесь окончания загрузки файла и обновления проекта.
9.2.6 Вкладка «Перезагрузка»
10 Методика калибровки
10.1 Средства калибровки
Калибратор напряжения П320
Предел 100 мВ, δ = ±0,015 %
Класс точности 1,5
Цена деления – 0,1 °С
Погрешность – 0,2 °С
провода
Программа «Системная утилита ПК-60» (см. #Системная утилита)
10.2.1 Условия калибровки
10.2.2 Подготовка к калибровке
Подключиться к прибору при помощи #системной утилиты и перейти на #вкладку «Сигналы».
10.3 Проведение калибровки
входного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
входного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
выходного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
выходного сигнала
5 25 50 75 95 100
0 5 25 50 75 95 100
α=0,00428 °С-1
(-180)
(-161)
(-85)
(10)
(105)
(181)
(200)
α=0,00428 °С-1
(-180)
(-161)
(-85)
(10)
(105)
(181)
(200)
α=0,00391 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00391 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00385 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00385 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
0 5 25 50 75 95 100
ТХК (L) –9,488
(–200)
(–150)
(50)
(300)
(550)
(750)
(800)
ТЖК (J) –7,890
(–200)
(–130)
(150)
(500)
(850)
(1130)
(1200)
ТНН (N) –4,277
(–240)
(–163)
(145)
(530)
(915)
(1223)
(1300)
ТХА (K) –6,344
(–240)
(-159,5)
(162,5)
(565)
(967,5)
(1289,5)
(1370)
ТПП (S) –0,236
(–50)
(40,5)
(402,5)
(855)
(1307,5)
(1669,5)
(1760)
ТПП (R) –0,226
(–50)
(40,5)
(402,5)
(855)
(1307,5)
(1669,5)
(1760)
ТПР (B) 0,178
(200)
(280)
(600)
(1000)
(1400)
(1720)
(1800)
ТВР (А-1) 0,000
(0)
(125)
(625)
(1250)
(1875)
(2375)
(2500)
ТВР (А-2) 0,000
(0)
(90)
(450)
(900)
(1350)
(1710)
(1800)
ТВР (А-3) 0,000
(0)
(90)
(450)
(900)
(1350)
(1710)
(1800)
ТМК (Т) –6,105
(–240)
(–208)
(–80)
(80)
(240)
(368)
(400)
11 Техническое обслуживание
  • выключить питание прибора;
  • снять лицевую крышку прибора, отсоединив ответные части разъемов субмодулей и открутив 7 винтов крепления лицевой крышки к корпусу прибора (держатель батареи CR1220 расположен под слотом «F»);
  • если в слот «F» установлен субмодуль, вынуть его, аккуратно потянув за разъем субмодуля с внешней стороны;
  • часовой отверткой извлечь батарею и установить новую;
  • собрать прибор в обратной последовательности.
Контроллер должен транспортироваться в упаковке при температуре от -40 °С до +80 °С и относительной влажности воздуха не более 95 % (при 35 °С).
14 Дополнительно
15 Ссылки
