Многоканальное программируемое реле АГАВА МПР-60
  • АГАВА МПР-60 – базовое исполнение;
  • АГАВА МПР-60.Wi-Fi – исполнение с функцией Wi-Fi;
  • АГАВА МПР-60.SD – исполнение с SD-картой.
Обозначение
4 SIM 0 2 Тип выхода симистор
5 R 0 2 Тип выхода реле
2 GPRS 1 × GSM/GPRS модем
3 CAN
